7411.STD
staad.pro 建模
您好,给您转到staad pro板块,以后您可以直接在这个板块提问。
好的 谢谢
尊敬的客户,您好!
您的这个模型,无法分析的原因,是您没有添加分析命令,请在Analysis and design菜单下,选择Analysis Commands命令,添加一个分析命令Perform Analysis,就可以分析计算了。
但是,您的模型中存在大量节点不相连的节点,(此时软件也会给出大量节点不稳定的提示)如下所示:
您可以参考这个帖子进行修改:模型在加荷载及结构计算前是否必须要确保板与板连接正确及梁与板正确连接?
另外,您设置了SET Z UP 命令,有些荷载命令等是无法再此命令下添加的,软件也会给出警告信息。
若您欲将模型设置为Y向上,可以先将这个模型导出为一个dxf文件,然后再导入进入staad时候,软件会给出选项,此时您可以设置Y向上。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“认证答案”,非常感谢您对我们工作的支持。)
nice,谢谢!可以分析了。感谢指出节点问题。
