我按照实际建模,但是没有公共的节点就是错误的。我想问下,我这个应该怎么改模型呢?
您好!如果您是使用STAAD CE软件,您可以选中这两个构件,然后按照下面的操作进行相交梁打断:在Geometry工具中-Beam工具中选择下图十字形图标-选择intersect selected beams工具进行打断。
若您使用的是STAAD V8i 软件,您可以在Geometry下面找到intersect selected members工具,然后选择intersect
另外,如果您是做分析模型,可以直接按照中心轴位置进行建模即可。如果是为了后期绘图等目的(这个模型的目的不是分析),可以后期偏移构件到实际位置即可。
(如果我的回复对您有所帮助,麻烦帮忙点击“认证答案”,非常感谢您对我们工作的支持。)
是进行分析模型,我是按照实际位置来的位置已经画好了,怎么让他形成beam offset的状态呢,你说的这个只是形成一个点但是是disjoint的状态,我有点不理解。
如果是分析模型,初始建模应该是直接按照每个构件中心轴线相交与一点的情况进行建模。而目前您这种情况是无法用偏移功能的,因为构件和构件之间都没有相交。我上面所说的办法适用与两个构件已经相交的情况。您的这个分析模型应该改正,应该将所有的次梁(矮小的梁),建立在大梁的中心线位置。偏移相当于在相关节点处加了一个刚度很大的刚性链杆,因此分析模型中是否考虑偏移,需要慎重考虑。建议您可以阅读下相关有限元书籍,可以更好的知道实际模型模型化的一些理论知识。
hello,我之所以有这个问题是因为我要建立下面的模型。 NO.1 beam 与 NO.2 Beam 完全焊接在一起。
所以我想把这两根梁焊接在一起的部分当作一根量去建模然后通过偏移的命令模拟真实的状态。
我想问下想图中的这种情况应该怎么去建模呢。
我要计算的是支座反力。
谢谢。
您的这种情况,有3种方式来实现:1.直接用等刚度的一个截面梁替代这个种横向叠加的梁。2 类似上述您给出的图,您可以将长的梁(梁2)分段3断,中间的部分用自定义截面工具(section wizard)创建出复合截面(两个贴合的截面当成一个截面来实现),两侧的梁仍然用梁2的截面来创建。3.在相同位置创建相同的一个构件(若类似您给出的图,您需要将梁2分成3端,然后中间段,创建一个重复的单元,让中间段有一个重复单元),然后用偏移功能来偏移重复单元中的一个。如下图所示:
至于这三种方法,哪一个更符合实际情况,需要工程师根据实际经验来进行判定。
Answer Verified By: chuan yin
方式1我没有明白什么意思。能再次说下吗。第二种方式使用是我就要用偏移命令把梁偏移一下,不然就像下图所示。
我想问下在建模的时候只偏移梁的一个节点对计算有影响吗
您好!偏移相当于再节点上添加了一个刚度无穷大的刚性连杆,一般这种地方都会引起内力突变(因为刚性连杆的作用),但是总体范围的趋势是合理的。至于偏移一侧还是偏移两侧,都是没有确定答案的,只要是符合工程实际,且误差可以接受范围,都是可以的,因此这一点需要工程师来判断是否合理。
方式1的建议是,近似用一个复合截面来替代,就是截面等刚代换法,您可以百度下这篇文章:STAAD 建模讨论-关于截面等刚代换。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“认证答案”,非常感谢您对我们工作的支持。)
