这里两个模型相似的,但是ARM IN的模型计算出来的Utilization Ratio不合格,请帮忙看下,谢谢。
Arm in.STD
A-frame IN V5.std
您好,您的模型我已经收到,我先检查下,之后给您回复。
您好!经校核模型,您的两个模型同一个位置的构件,验算比值不一样,是由于两个模型验算的内力不一致导致的。如下图红框中所示:
经检查,您的这两个模型,在工况6下,荷载作用的长度不一致,导致的内力也不一致(其他工况也有些许不同)
请您仔细核查下模型,然后做相应的对比。(您可以在design参数中,将TRACK的参数修改成 2.0,可以输出详细验算结果)
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“认证答案”,非常感谢您对我们工作的支持。)
请查看下这两个模型,区别应该不大,但是ARM OUT V5Utilization Ratio都不超过0.222,但是ARM OUT很多都超了请帮忙看下,我肯定是有什么地方错了?
A-frame out V5.std
Arm out.STD
您好!经比较,您的后两个模型,区别也很大,建议您可以按照上述比较方法,自己进行比较。由于您没有告知具体要查看哪个构件,我查看了同一位置处的柱腿构件34:如下所示,您的两个模型的内力不一致。
经检查,您的两个模型中的构件截面不一致,这样是无法比较的,您可以自行查看下两个模型的相同位置处,是否内力一致,验算公式一致,然后再来判断模型计算结果。
