这里两个模型相似的,但是ARM IN的模型计算出来的Utilization Ratio不合格,请帮忙看下,谢谢。
Arm in.STD
您好!经校核模型,您的两个模型同一个位置的构件,验算比值不一样,是由于两个模型验算的内力不一致导致的。如下图红框中所示:
经检查,您的这两个模型,在工况6下,荷载作用的长度不一致,导致的内力也不一致(其他工况也有些许不同)
请您仔细核查下模型,然后做相应的对比。(您可以在design参数中,将TRACK的参数修改成 2.0,可以输出详细验算结果)
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“认证答案”,非常感谢您对我们工作的支持。)
请查看下这两个模型,区别应该不大,但是ARM OUT V5Utilization Ratio都不超过0.222,但是ARM OUT很多都超了请帮忙看下,我肯定是有什么地方错了?
A-frame out V5.std
Arm out.STD
我还是不知道怎么去查看,但是我觉得肯定不是截面的问题,相差不会这么大,我把截面改了,你在帮我看看,我的应力比ratio设置0.222,危险构件很多,请再次看下,谢谢。
5224.Arm out.STD
7115.A-frame out V5.std
您可以通过下图这样设置下(Design-Define Parameters-Track-2),就能看见详细验算的过程,然后对比两个模型同一个构件的验算结果。
我导出来不知道怎么去查看对应的构件的内力。请说明下怎么在文本中找到这个构件呢?
我不知道怎么再输出的文本中找到对应的构件呢?
您可以直接通过计算完成后的output文件中的单元号来找到对应的计算结果。
