1.例如规范里这个Cnw和Cnl,我必须对构件的不同长度手动带入Cp的值吧?如果我没替换,程序本身是按多少计算呢?
2.因为规范上的风也是水平方向的风,我如果把风载加载在模型构件上,软件应该会自动在构件的垂直和水平方向生产分量,而不必我自己给构件再乘以角度的分项系数吧?
您好!
关于第一个问题,Cnw和Cnl是两个不同方向的风荷载,而Cp是按照对应的公式计算得到的压力系数值,如果不选择,程序将按照规范计算压力系数。压力系数根据ANSI/ASCE-7-95规范图6-3或SEI/ASCE-7-02规范图6-11至6-17,以及在Common选项卡上选择的规范进行计算。
关于第二个问题,构件的风荷载作用面为垂直于风荷载方向的面,自动导风荷载,最终会将风荷载导到相应的节点上。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
Answer Verified By: pei du
感谢回复,我使用的是ASCE -7-10,我的case是open building, 是不是规范对应图6-18A至6-19C呢?
这种情况下,不选择GCpi,程序应该默认该项为零吧?至于Cp,就应该相当于Open building里的Cnw和Cnl吧?我可以做两个不同的风荷载定义。然后在load case里作为两个均布荷载分别加载在同一个构件的特定长度上?
还有计算qz时的 Kz, Kzt,I, Kd等项,如果我不输入,程序会默认输入什么呢?
关于第二个问题,我理解正确的话,就是程序会自动把水平向的风导为垂直于构件的风荷载吧?那就不需要乘以角度的分项系数。
您好!关于第一个问题,如果您是开敞结构,您再structure type中选择 open signs:
然后输入对应的参数,对于美标我不是很熟悉,建议您可以对照着staad的帮助文件(按F1)然后进行风荷载设置。
关于第二个问题,软件是求出垂直于风荷载的导荷载面积,然后乘以对应的风压力。并不是把风荷载分解了,是把导荷载面积计算出来。
