您好
如题所问,在ASCE7-10中,对Solid Sign,有三种工况。这三种工况在Staad里应该如何定义。
另外这三种工况的风载根据规范也是不同方向的,应如何分别加载在构件上?
谢谢
您好!对于美标我并不是很熟悉,建议您直接通过STAAD软件自带的Help文件进行学习,另外,建议您可以详细研读下对应的规范,按照国标的情况推论,在“定义”中生成的风荷载类型是:风压强度和高度的曲线。 那么如果有不同的Sign,就可以创建不同的Type;然后再生成对应的风荷载工况,不同风荷载工况间是互斥的,然后与其他工况正常组合。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
