你好
我创建的风荷载加不到创建的组群构件上,代码应该是正确的,请问该如何解决。我的文件也附上。
8424.Structure5.std
谢谢
您好!自动导风荷载,也就是您添加的这个Load case 中的风荷载,这个功能是根据参数自动生成“导风荷载面”,然后乘以体型系数,得到最终值。您的这个可以通过Y范围添加,或者用软件生成的:风压 Vs 高度图,乘以体系系数,然后通过构件荷载添加到对应的杆件上。
另外,如果回复的内容对您有帮助,麻烦帮忙验证下问题答案,也表示对我的工作支持。
应该可以通过“结构组”添加到杆件上,我上传一个文件你看下,这个就上传成功了。
但我上面那个文件就加不上去
Structure.std
你好,我的风载关闭Open Structure添加上去了,但是实际加载上去的风载仅仅局限于最左端的一个小单元里。如图所示我已经在Z方向设了35366的距离,希望荷载能够贯穿整个横向的檩条,为什么会没有变化呢。我的文件也附上了,谢谢Structure6.std
wind load 中添加的构件,要么用Member Group,要么用Range范围实现,您不能混合用。
我删除了Member Group,还是一样的情况
首先,麻烦您如果是不同的问题分开提问。
您的这个模型是由于节点不闭合,如下图所示:
请使用重复节点功能,将容差设置成0.01m,就可以检查出来您的这个重复节点。(如节点59 162.5 3176.46 14998 143 162.5 3176.46 15008 )
之后风荷载就好了。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)6201.Structure6.std
Answer Verified By: pei du
非常感谢,周末愉快
