你好
根据规范,很多风压施加在构件上是存在一个偏心距的。这个在staad里应该如何操作呢?
谢谢
您好!您的这个图是从什么规范,哪个章节拿出来的,这个我不熟悉,一般国标风荷载都是均布力。
还有一种办法,就是
请问用风荷载定义计算出的风荷载数值可否在staad里查到?
可以的话,就可以作为均布荷载徒手加载在想要构件的部分长度上了。
可以通过右键鼠标Labels-Load Values,显示风荷载的值。另外,如果您还对STAAD风荷载功能不理解,可以参考对应的帮助文件(F1可以调出来),而涉及到实际的规范层面理解和操作,这些您需要自己去研究。
目前STAAD的风荷载原理就是,在定义中生成风压强度与高度的曲线,然后在load case中乘以体型系数,若是闭合的导荷载面积,则风荷载导到对应节点上,若是敞开结构,则乘以风荷载作用面,得到作用于构件的风荷载力。
其他与规范相关的特殊情况,您需要根据对规范理解和利用staad的功能进行添加。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
体形系数在风定义里就考虑过了,不用再在load case里再乘以。另外关于闭合结构,我没看懂你说的意思。但是请再看看规范里对封闭结构的定义。
Staad默认的就是封闭结构,并在挡风的结构的最近表面上计算风荷载。 这些负载是根据这些节点的影响范围在各个节点上计算的。 对于开放式结构(如桁架,管道架等),需要使用``开放结构''选项,然后软件将根据各个构件的受阻面积计算构件上的风荷载(这部分貌似和你说的一样)。
不过Labels-Load Values,显示风荷载的值,就可以使用均布荷载可以加载到结构部分长度上的功能。
该问题就算解决了。
