你好
我在先在Load case1 里用定义1的风载加载在闭合的结构上,荷载如下图
在 里对这个结构,我加载了定义1的风载,用了Open Structure。荷载值如图所示。
Load case3 里把风定义加载在斜梁上。用我们一般的方式,给斜梁上的载荷乘以左右半跨的长度之和,就是该面积内板分部在该梁上的线荷载。
对Load case3 里的 斜梁上有0.063kN/mx1.072m=0.067kN。横梁上有0.102kN/mx0.65m=0.0663kN
这里可以看出实际Load case1里的荷载基本是Load case3里的2倍,请问这是什么原因呢。
谢谢
您好!当使用闭合面导荷载时候,软件是将作用在封闭面上的风压值乘以作用面积导到相应节点上。而使用Open Structure时候,软件是将作用于垂直于风荷载方向的杆件面乘以风压值,此时形成的是杆件上的线荷载。
您可以拿出工况1中,一个节点,然后合算下,其承受的风荷载作用面积,然后再乘以风压。
另外,风荷载作用面积不同,最终的风荷载值肯定不同。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
Answer Verified By: pei du
谢谢回复,不过风压的单位一般是kN/m2, 使用Open Structure时候,乘以垂直于风荷载方向的杆件面积,结果应该是kN吧?为什么是kN/m呢
当open structure时候,生成的是作用于构件的线荷载,线荷载的单位就是kN/m。您如果要做对比,肯定是乘以杆件的总面积。
你好,我刚才计算了下,步骤如下
对面荷载:Fm=PxB(=1.072m)xL(=0.65m,斜梁长度)/4(边梁分配总长度的4分之一)
对线荷载:Fl=PxL(=0.65m,同上)xsin60
应该有:Fm/Fl=0.25xB/sin60=0.25x1.072/0.87=0.31
但实际是(根据模型截图里的数值):Fm=0.11kN, Fl=0.063kN/m, 0.11/0.063=1.75
为什么会不同呢?
您好!我不明白您的计算过程,当结构非闭合时候,用的是风压乘以(该节点所承担的导风面积)面积,单位是KN。
当Open strucure 时候,是风压乘以截面的长度,因此得到的是kN/m。
如:下图例子,模型Intensity所有高度均采用1KN/m2,采用槽钢CH18B,长方向宽度为180mm,x受风面为70mm,Open Structure,则受到的风荷载为= 风intensity×风荷载体型系数×影响面积=1×1×0.07=0.07KN/m,与软件计算结果相同;
其他情况类似。
