你好
我的计算完成后,发现杆件的利用率非常低。可是检查了输入荷载以及单位都没有问题。
请问这种情况是不是不正常呢?我的文件也上传了。25 grader.STD
谢谢
您好!首先您计算完模型后,应该自行检查下模型的错误的。您的模型计算完成后,有大量的警告内容。模型中存在大量孤立节点,重复节点等错误。而有些warning是可以忽略的,您需要将错误的警告改掉,而忽略正常的警告。
这里删除了没有连接上的节点和孤立节点后进行进一步计算。(可以用Utility-Node tools中的工具进行删除和合并)
您设计参数FYLD的输入数值是355000 kN/mm2????您确认这个值是这个吗?难道不应该是355 N/mm2,换算成kN,也应该是0.355 kN/mm2吧。
另外,虚杆的构件的E也不需要这么小,大概10倍的普通材料的E(虚杆就小10倍就行)
然后通过再设计参数中键入track 2,可以在output文件中详细看到这个构件的验算结果。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
Answer Verified By: pei du
