请问SSDD判断截面类型是程序自动判断,还是必须手算判断?
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43733/page
根据这个链接,貌似截面类型是SSDD自动判断的,但是在实际截面里又需要自己选择。
请问究竟是怎么回事呢
谢谢
您好! 图1是单根构件验算后的计算结果界面,您的这个界面只有是设计验算完成后,才会调出来。而图2是设计验算对话框。顺序是,应先设置模型不同验算组的设计参数,然后进行模型设计验算,然后再查看验算结果,若验算结果有不通过的地方,可以通过单根构件验算结构修改 验算参数,然后将验算结果写回模型中。
您可以参考下这个SSDD操作步骤视频:
链接:https://pan.baidu.com/s/1-xH03t64RNEQcWfYI8Qjpw 提取码:c000
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
Answer Verified By: pei du
如果我的回复已经解决了您当前的问题,麻烦验证下答案。
感谢回复,我看了视频,好像没找到问题的答案哦,是视频的多少分钟呢
您的这个问题是对于SSDD使用顺序不清楚,我再上面的回复中已经回复了:图1是单根构件验算后的计算结果界面,您的这个界面只有是设计验算完成后,才会调出来。而图2是设计验算对话框。顺序是,应先设置模型不同验算组的设计参数,然后进行模型设计验算,然后再查看验算结果,若验算结果有不通过的地方,可以通过单根构件验算结构修改 验算参数,然后将验算结果写回模型中。
而视频是该SSDD的使用过程。麻烦您再次看下这个结果。
