你好
该结构在美标检验下通过,却在国标下没通过,请问是什么原因?
而且显示Load Case1不满足这两项要求,可问题是Load Case1在其后的荷载组合里都出现过,为什么软件反倒没有提示了呢?
文件上传,是不是我哪里输错了呢。25 grader_For SSDD.STD
谢谢!
您好!
再SSDD V22版本中,右键某杆件后,选择“详细设计报告”,上侧有个 Formulas,里面可以将构件的设计验算过程列出来,您可以看下对应的规范和公式。
而美标和国标是不同的规范,您需要自行对比下对应的规范公式,进而找到公式的不同之处。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
你好,这个文件我对梁修改了有效长度系数为0.5,
但是检验时依然按1.0算的。
改了好几次都是这样。请问如何解决。
当前不清楚您的模型情况,请上传模型,并且告知使用的SSDD版本(在Help-about中有版本号),另外,请您上传模型时候,将.gsp文件和对应外部型钢表 utb文件,一起上传上来。
25 grader_For SSDD.zip
您好! 经检查,该模型在当前V22.04.00.40 SSDD版本中是正确的,请告知您的BP号(单位授权号)。若您不方便发在论坛,请将单位全称,客户姓名以及对应的BP号发至我的邮箱中,Eileen.Yin@bentley.com,我核查下授权情况。您的这个问题无法复现。
Answer Verified By: pei du
