RT:
您好!请问下是采用什么标准进行校核呢?如果是中国规范,您可以使用SSDD软件,SSDD可以自动根据钢结构规范,计算出来一个长度系数,如果是美标等其他标准,软件是无法自动计算得到长度系数的。 有些用户,经常会先用国标的SSDD自动计算得到一个计算系数,导出到excel表格,在通过文本命令,将美标长度系数添加进去。您也可以参考下。
另外,如果是美标等其他标准,您还可以选择不同的计算方法,如直接分析法,这样就计算长度系数直接取1.0即可。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
Answer Verified By: Jinxing Lee
感谢您的回复,问题已经得到解决!
