您好
我的模型结果中,应力比和实际情况不符。
如下图所示
对梁单元132,该杆件采用了460的钢材,屈服强度应为410
所以有
但是在模型当中,显示应力比为0.5841x87 Pa 2525 Grader for Egypt.STD Med Euro Kode For Storre Paneler Med Ny Modell.STD
0.584和0.74有很大差距,请问这是什么原因?
该模型在附件当中。
谢谢
您好! 由于您上传的模型,缺少upt等自定义截面,我无法查看计算得到您的结果。不过我想,造成您这个情况的原因是由于您没有输入验算用的钢材强度,STAAD中验算需要选择对应的钢材屈服强度或者是钢材等级,建议您可以通过F1查看下软件的帮助文件。
如果是查看验算应力比结果,您可以通过键入Track 2来查看单根构件的详细结果。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
Answer Verified By: pei du
感谢回复,我把那几个自定义截面删除了,以别的定义方式代替。
钢材的强度一直是输入的,命令如下
修改过的文件也上传了,请检查,谢谢。1031.1x87 Pa 2525 Grader for Egypt.STD Med Euro Kode For Storre Paneler Med Ny Modell.STD
您好!请按下F1 阅读下相关参数的帮助,另外请使用SGR参数,在帮助文件中对于PY进行了解释:
PY – Steel Design Strength
The design parameter PY should only be used when a uniform design strength for an entire structure or a portion thereof is required. Otherwise the value of PY will be set according to the stipulations of BS5950 table 9 in which the design strength is seen as a function of cross sectional thickness for a particular steel grade (SGR parameter) and particular element considered. Generally speaking this option is not required and the program should be allowed to ascertain the appropriate value.
谢谢,但是我有部分钢材使用强度是420MPa,在这个SGR里没有看到,请问该如何输入哦?
我按照SGR修改了设计强度定义,应用比依然没有变化
例如对单元121
软件自动计算结果为0.58
我根据应力比计算为
