我的模型,有两个梁,跨中加了荷载,但是结果不对,不管是扰度和Structure 1301-01 2021.06.25.STD强度,算出来都和没加荷载的梁是一样的,就是结果根本就没算这个荷载,现在出现这个问题,麻烦看一下是模型问题还是软件问题
您好!您的模型我已经收到,我先查看下。
吴工,您好!您具体指的是哪两个梁呢?下次可以把对应的梁编号也给出来,这样比较方便查看。不过我猜测,造成这种情况的原因,还是荷载没有传递到梁上,或者直接作用在了边节点上。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
