如题,输入GB50011-2010,地震参数输入如下图,与规范稍有不同,地震参数采用了实地测量数据。
进行运算可以得到x方向的地震力,但是z方向出现waring无计算结果,都是0.
也有其他类似模型地震参数不变,可以计算,有结果出来。
请问该如何解决这个问题?在地震参数不修改的情况下?有没有大神能够解答一下?
您好!我想您应该是使用的是Update 7 STAAD.Pro, 目前这个版本并不能手动修改地震的相关参数的(想要输入非规范中的数据),这个功能会在之后的版本中开放出来,已经有相关的开发计划了,届时会将水平地震影响系数最大值和Tg值开放出来。目前这个功能是无法手动更改的。而您截图的底部剪力法地震,我没有看到与规范不同的地方。
另外,您的这个错误我无法复现,建议您将相关的模型也附上来。
我猜测下,是不是最开始的地方没有添加 SET NL N命令呢? 其中n是指模型计算的总基本工况数,应比软件计算的数量大一点点。
这个帖子里面,有介绍SET NL命令的内容:
当模型中存在拉索单元和其他钢构单元时候,是否可以使用索分析进行计算? - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communitieshttps://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/51814/page
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
感谢回复!参数是符合规范的。您提到的SET NL 命令应该也没有问题,可能是模型本身存在问题(最右跨删除后可以计算两个方向的地震力)。我删减修改了一下原模型,保留了有问题的部分作为问题模型,请您看下模型具体是有什么问题才导致算不出地震力?1072.Structure4.STD
模型今天下午来不及看了,我明天帮您看下。
您的这个问题是由于模型的节点释放有问题,在当前模型下,加了一个阵型计算工况,可以看到前面的阵型都是局部震动,且第一z方向参与系数的周期结果都大于了6s,此时软件就会给出您描述的提示,这种情况下,模型都落不到参数范围内,因此给出了提示。请修改模型的约束情况,然后再次计算。 3058.Structure4.STD
Answer Verified By: Qinglan Zheng
