您好,
请问的Staad pro中的 Section wizad 可以自定义这样的截面十字型截面并且自动计算截面的属性吗?
这个功能实用吗?
您好!您可以使用section wizard的功能来实现:
可以参考下这个帖子:
截面参数浅谈(一)——剪切面积Ay和Az输入值 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communitieshttps://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/40940/ay-az
首先需要点选:
然后再 wizard内部可以计算得到该截面的参数,如上图所示。然后将这个截面输出成为General截面:
但是需要注意的是,参数虽然是可以计算出来的,但是general截面的验算是有一定限制的,不是所有条款都能被检验,最好是可以看下Help文件(F1有英文最新版的帮助文件)。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
Answer Verified By: Jesse ZUO
这个截面形状并不能在模型中真实显示出来吧?
用Section Wizard创建的这种General截面是不能显示出来真实截面,是用一根线表示的。User table中的一些截面是可以显示出来截面的。
