怎么让STAAD文本编辑器中命令行合并?
请教一个问题:怎么让STAAD文本编辑器中命令行合并?
   我看过了“怎么让STAAD文本编辑器中几何信息的命令行按照每个单元一行显示 ”,我试了一下后,geometry、properties、materials、specifications、supports、loading均按照每个单元一行显示了。但是我想逆操作、把命令行合并成原先的样子:geometry、properties、materials的命令行可以合并,请问specifications、supports、loading命令行合并怎么操作?
  • 您好! 我想您的这个模型应该是从其他软件生成std格式或者导入模型时候,造成的这种现象。一般只有再多软件交互时候才会出现您说的情况,尤其是PK或者YJK这类软件生成std格式时候,就会出现。
    这种情况,STAAD本身有设置可以将几何部分的修改过来,而至于荷载等方面,就没办法自动操作了,用户可以用“文本编辑器”打开.std文件,然后再文本中进行操作,或者拷贝到excel中进行操作替换,或者再STAAD中重新加载等操作。
    关闭当前模型,去掉如下方框中的勾选,如本身就没有勾选,可以先勾选,然后打开模型,然后再关闭,再不勾选,这样多次尝试。注意配置文件都是重启软件后生效。
    (如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
    Answer Verified By: wenyong Yang
  • 谢谢!看来这个参数是不要轻易动了,将导致文本编辑器中行数大幅增加、变成几万行甚至更多,而且此操作对杆端属性、荷载以及分析参数都是不可逆的。
  • 是的,目前恢复只能是针对杆件的几何部分的,其他已经变成单行的,就很难恢复了。
