您好, 遇到的问题是在update8 版本中构件截面自定义后载入Chinese Steel Design中计算报错,无法得到结果。
自定义尝试一:仅输入section wizard中导出的general upt数据,修改Ay,Az面积数据。如下,导入ssdd后无法计算
自定义尝试二:输入ection wizard中导出的general upt数据后,再编辑user table 给出几何形状,再计算截面参数。例如下图,导入ssdd后仍无法计算
报错提示如下:板厚和材料定义厚度不一致?
材料参数查看了应该也没有问题?计算杆件选用的是Q235材料。
请问如何才能让ssdd计算读取自定义的杆件并得出结果呢?
您好!请将该问题涉及的模型发至论坛,或者发给我下Eileen.Yin@bentley.com 我查看下模型,也让开发帮忙查看下。
Answer Verified By: Qinglan Zheng
郑工,您好!非常抱歉,该问题开发这边也检查了,目前确认Update 8 中国标在识别UserTable中General截面时候有Bug,该问题将在Update 9 中修复;
目前这种情况下,只能通过下面的修改来实现此类自定义截面的验算:
1.在Chinese Steel Design 模块下,创建一个User的自定义材料属性;将截面的厚度设置的比General截面高度还要大,比如您的这个通用截面总高为500 mm,那么需要把验算的最大板件厚度设置成大于500的数字,而保持其他参数与正常板件厚度一致;
2.在设置该类型构件的设计验算参数时候,选择user自定义材料,然后进行验算;
对于给您带来的不便,这里深感抱歉。感谢您对我们的支持。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
