1. 模型里的column默认是concrete column,可否修改为steel column呢?并且模型里column并不能显示出来?
2.pile里可以user define方桩吗?
3.SFA里可以计算anchor bolt和base plate吗?
谢谢。
您好!对于您的问题回复如下:
问题1:首先SFA是基础软件,只需要上部结构柱脚传递过来的反力即可,没有必要将柱子建立出来,更不用区分是混凝土柱子还是钢柱子。
问题2:目前软件中的桩目前仅可以设置圆形桩。
问题3:一般地脚螺栓和基础底板都用于钢结构的柱脚节点设计,并不是SFA的适用范围,推荐使用bentley的节点设计软件RAM CONNECTION软件。
可以参考这个帖子:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/41403/staad-pro-ram-connection--
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
Answer Verified By: EM
SFA版本9.6.1.74是否已经没有这个功能了?
见上图中的红框中。
谢谢您的及时回复。不过我这边计算完之后,这个bottom一直显示灰色不能使用是为什么呢?
应该是您计算的这个基础类型没有多余的选项可以选择。因此这个选项是灰色的。
