您好! 您需要判断是仅仅一个模型出现了这个状况,还是所有的模型都出现了这种状况。
如果是一个模型出现了这个状况,请将该模型文件夹内的.smd文件删掉,然后再次尝试,如果还是不行,请将std, gsp及自定义截面utb文件拷贝到一个新的文件夹下,再次运行尝试。
如果电脑上所有的模型都出现了这种状况,请用卸载工具将STAAD及SSDD卸载干净,然后删掉:
C:\Program Files\Bentley\Engineering\STAAD.Pro CONNECT Edition\STAAD
及:C:\ProgramData\Bentley\Engineering\STAAD.Pro CONNECT Edition
及C:\Users\Eileen.Yin\AppData\Local\Bentley\Engineering\STAAD.Pro CONNECT Edition
黑色这里应该是您自己安装的用户名。
希望以上可以解决您的问题。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
Answer Verified By: 吕芳
