您好!
我在使用RCDC进行梁的印度规范延性设计时,将下图打勾。
RCDC帮助文档对于End shear in beam - Ductile Shear - IS 13920的解释如下:
在实际工程中我定义了多个恒载和活载,这些恒载、活载、水平荷载以不同的组合系数来组成不同的荷载组合,不同的组合中包含一个或多个同类型的荷载(例如恒载DL和恒载Po),例如下图。
IS 13920 CL.6.3.3要求在1.2*(恒载+活载)以及梁端极限弯矩下检验梁的抗剪。请问程序RCDC是怎么选择哪些恒载活载进行检验的?
it comes only from Dead Load and Live load, and all dead load and live load from STAAD should be assigned as "Dead Type" and "Live Type" in RCDC.
以上是我们RCDC工程师的原话,为了验证我特地建了一个简单的模型。荷载工况和剪力如下
RCDC里的VD+L值是96.04KN,从数值上看等于1.2*(30+50)=96
因此,你即使是多个DL,或没有1.2DL+1.2LL的组合,这一条也是可以检验的。前提是需要在RCDC里把单工况Type指定正确。
这个例子中恒载DL1、恒载DL2、活载LL对应的简支梁端剪力VDL1=25,VDL2=30,VLL=50,
RCDC里的VD+L值=1.2(25+30+50)=126 ?
我没明白你的意思,你是想让所有恒载一起组合,还是分别组合取最不利?目前程序是后者,1.2(VDL2+VLL), 我不知道你从哪里看到的126?如果你想要一起组合也有办法。
您看我现在的理解对不对--RCDC程序是只挑选一个恒载且只挑选一个活载进行不同组合,取最不利?
举这个例子:我现在工程的恒载有4种(结构自重DL、管道空重PE、管道操作重PO、管道充水重PT),活载有4种(楼面活载LF、施工荷载ER、检修荷载ML、设备抽芯荷载BP)。恒载管道充水重PT值最大,但是不参与地震;活载检修荷载ML值最大,但是不参与地震。
不同的地震参与组合只有两类DL+PO+LF+E1和DL+PE+E2,对应的横+活只有两种组合DL+PO+LF和DL+PE。其中DL+PO+LF是最不利的,也就是两个指定的恒载和一个指定的活载。请问如果让RCDC程序能正确选出DL+PO+LF?
你这种情况太复杂,如果按照软件正常逻辑应该实现不了。不过我有一个建议,你可以试一下:
DL,PO,LF三个工况按照恒,恒,活来指定荷载工况类型,其他的几个恒活指定成非恒活的类型,然后再跑一遍。
你可以复核VD+L的值来验证此操作的正确性。
