老师您好,我在建立一个模块化框架模型时,系统报出大量Instability At Joint 的warning,我看其他的帖子里的回答说是约束释放过度导致,我随机选了一个例子,此处说在X方向(杆件方向)存在不稳定,但是此杆件我只释放了MY和MZ,请问此类warning的原因是什么呢,谢谢!
上传模型,我结合模型给你解释一下。
only_warnings.txt好的,谢谢老师,原文件较大, 我将命令流全部拷贝下来,这里是txt的格式
你这个梁都没打断,旁边交叉的梁即使约束释放也没用。
好的,谢谢老师,在采取打断相交杆件的命令后,此类warning解决了,还有个问题想请教一下老师,在进行运算统计后,模型的杆件长度和sap2000里相差无几(图1&图2),但是杆件重量却有区别,请问这种问题是因为什么引起的呢?我比较了杆件截面(图3&图4),材料属性(图5&图6&图7)。
关于材料属性,我在命令流内已经更改了材料密度,并且经测试对结果产生了影响,但是软件默认材料密度仍然是修改前的7.7kN/m^2,请问这是什么原因呢?
