还有一个问题,筏板基础计算时候,基础水平向的约束应该怎么设置,因为筏板是按照板单元(plate mat)输的,水平向约束需要按照节点输入,这样输入会不会矛盾,影响计算
问题模型.STD
首先您的这个提示,就是英文表达的意思,您可以通过“选择”-“板单元”-列表查看方法,输入板编号2296,2297,2298,可以看到这些板单元是不存在的,应该是多次建模后,支座命令没有同步修改过来导致的,建议直接将支座部分删除掉,重新统一添加就可以解决这个问题。
而对于基础筏板的问题建议查看这两个帖子:
Foundation支座命令讲解
土壤的弹簧数值如何考虑?
7484.问题模型.STD
我修改了一下现在可以算了,但是算出来之后位移大的离谱,请问的哪里不对呢,检查了好几次没查出来
还有第二个问题,筏板基础计算时候,基础水平向的约束应该怎么设置,因为筏板是按照板单元(plate mat)输的,水平向约束需要按照节点输入,这样输入会不会矛盾,影响计算,我模型中这样设置支座合适吗?
第二个问题,看下上面给出的帖子。筏板水平方向的约束 一般是土壤水平方向的约束,土壤水平方向的约束也是根据其土的性质来的,但是土的性质导致其水平约束是很小的,您需要注意这一点。
这种类型的筏板基础,可以直接使用STAAD基础中的foundation基础。我不明白您说的矛盾是指什么和什么矛盾了?每个节点都有自己的三个方向。
埋入地下的筏基,我设置水平约束的时候是四条边都设置还是只是在相邻边设置呢?
还有上面那个模型运行之后,挠度大的离谱是哪里的原因啊,找了半天没找到
当然是四边都设置。。。筏板都是整个埋入土里面的。下图节点都没有约束,那位移肯定大。
我这个地方是设置了的,但是软件不知道怎么了,老师显示没有,反反复复好多次了,是bug吗
