还有一个问题,筏板基础计算时候,基础水平向的约束应该怎么设置,因为筏板是按照板单元(plate mat)输的,水平向约束需要按照节点输入,这样输入会不会矛盾,影响计算
问题模型.STD
首先您的这个提示,就是英文表达的意思,您可以通过“选择”-“板单元”-列表查看方法,输入板编号2296,2297,2298,可以看到这些板单元是不存在的,应该是多次建模后,支座命令没有同步修改过来导致的,建议直接将支座部分删除掉,重新统一添加就可以解决这个问题。
而对于基础筏板的问题建议查看这两个帖子:
Foundation支座命令讲解
土壤的弹簧数值如何考虑?
7484.问题模型.STD
我修改了一下现在可以算了,但是算出来之后位移大的离谱,请问的哪里不对呢,检查了好几次没查出来
还有第二个问题,筏板基础计算时候,基础水平向的约束应该怎么设置,因为筏板是按照板单元(plate mat)输的,水平向约束需要按照节点输入,这样输入会不会矛盾,影响计算,我模型中这样设置支座合适吗?
我这个地方是设置了的,但是软件不知道怎么了,老师显示没有,反反复复好多次了,是bug吗
目前我拿到的模型这个地方没有设置:
这个地方没有其他客户反馈有问题,而您说的支座自动消失的情况,也无法在我这里复现,如果可以,请录制下视频。
如果是总出现这个问题,建议重新安装最新版软件尝试。
还有一个问题,我在看base pressure的应力时,为什么墙壁还会有颜色,不应该只是池底有吗?
如果使用的是Base Pressure,那么是应该仅显示池底,您这个是不是做了其他设置,建议使用其他模型打开看下,排除下是模型原因,还是软件安装软件,如果其他模型也这样,请卸载软件,安装最新的staad22.12.00.142版本。
好的,谢谢,在staadpro中涉及水池筏板的支座,侧向约束是用foundation中的plate mat下面的x,y,z去模拟,还是要用fixed but去模拟?如果不设置侧向约束,就是几何可变,算不了。
一般情况下,底板所有约束用的都是Foundation中的Plate Mat支座只压Y方向考虑,而侧向由于土壤性质,一般是忽略的;也许您的筏板侧面有特殊设置,如果没有特殊考虑,可以直接用foundation中的plate mat支座就可以的。
A861-20221014-2-storm water pond.STD
我在最新版本update22.12.00.142中减少荷载工况,进行计算后,没有发现您说的节点不稳定的错误提示;而是由于当前计算下,模型计算发散了,由于筏板是有限元计算,加入只压支座后,在当前荷载下,软件进行迭代计算,计算发散了。这与您加入的荷载和支座的刚度有关。那么您当前输入的这个Y方向的刚度肯定是不足的。
