把一个模型复制到另一个模型当中时,为什么软件没有反应?
而且我明明选择了厘米,但是导入时候还是会提醒我是英尺,而且即便我选择了”确定“或者”叉“模型都没导入,都是空的,而且这个时候StWizard这个框已经关不掉了,只能强制关闭,这是怎么回事呢?
  • 是的,这个地方新版有点问题,我登录系统记录下这个bug。
    现在这种情况下,您可以通过下述方法来解决:
    条件:有模型1和模型2,要把模型2参考进入模型1中。
    首先,观察下模型1有多少节点数,多少单元数量,然后用Renumber 节点编号和Renumber 单元编号,从一个较大的数字开始,注意,其节点个数和单元个数的起使值要大于模型1的总节点数和总单元数。
    模型1的位置要注意是真实的位置点,保证不会与后续的模型2重合。
    然后直接,用txt打开模型2和模型1的std文件,将对应的Joint Coordinates Member Incidences 信息拷贝过来,即可。
    (如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
  • 我找开发详细确认过了,这个地方虽然有警告,但是点击OK后,导入进去合并后,是米制单位,并没有转换成英制。
    这个功能是可以使用的,是不是您导入的模型有问题?您可以单独打开下您的模型,或者是不是模型被打开了。
    强制关闭这个功能,该问题也没有复现,也没有其他客户反馈说有这个问题。建议录屏或者重启软件解决。
