而且我明明选择了厘米,但是导入时候还是会提醒我是英尺,而且即便我选择了”确定“或者”叉“模型都没导入,都是空的,而且这个时候StWizard这个框已经关不掉了,只能强制关闭,这是怎么回事呢?
是的,这个地方新版有点问题,我登录系统记录下这个bug。
现在这种情况下,您可以通过下述方法来解决:
条件:有模型1和模型2,要把模型2参考进入模型1中。
首先,观察下模型1有多少节点数,多少单元数量,然后用Renumber 节点编号和Renumber 单元编号,从一个较大的数字开始,注意,其节点个数和单元个数的起使值要大于模型1的总节点数和总单元数。
模型1的位置要注意是真实的位置点,保证不会与后续的模型2重合。
然后直接,用txt打开模型2和模型1的std文件,将对应的Joint Coordinates Member Incidences 信息拷贝过来,即可。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
