如何输出如下格式计算书
输出报告设置的时候,如果设置概要就有报错,如果设置详细,没有报错,但是有2000多页,和老版的信息差别特别大。这个是原来按老版本V21定的计算书格式,现在新版的如何生成这种呢
  • 这两个输出的报告类型不一样,第一个图是杆件本身的详细报告,包含了受力及单杆件的验算公式,那么自然很多内容,杆件有多少个,就会生成多少个单构件报告,而且每个单钩都有工况内力和验算公式,自然报告就很长。
    而第二个图,是模型整体的计算报告,其内容很多是简化的,比如没有验算公式,只有验算结论,再精简 可以只有前10个大应力比的结果表达出来,自然页数上就少了很多。
    目前V22 update 12 都是采用的STAAD的报告形式,而这个部分的报告再V23版本会改动,变得更好用。
    (如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
    Answer Verified By: 吕芳
