这三个报错分别是什么意思呢请问
字面上的就是1,板荷载内存不足 2 load case 0 输入数据有错误 3 求解失败。
请上传std模型。
这个模型计算了近一个多小时,模型本身没有大问题,是您电脑的内存不足,算完后有4.7gG,您的电脑不足以让模型计算完成。换个好点的电脑再试试。
就一些板的网格不太好,如下所示:
这个网格不太好是什么意思,确实有一些网格是那种细条行的,会影响计算吗?
有限元中网格比例会影响到计算结果,一般结构化的网格比较好。可以看下这个帖子:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/25462/error-plate-no-2448-joints-2017---2088---2160---2089-is-badly-shaped-warped-not-convex-or-not-numbered-counter-clockwise
因为上部水池有好几个,但是共用一个筏板基础,且水池间只有不到100mm的间距,所以有的板子是细条形状,长宽比很大,如何才能避免长宽比大的问题,又能保证水池共用一个筏板基础呢(模型之前有发过)
网格划分密一些呢?
不能再密了,不然算起来,太慢了,现在大概是1x1左右的
这样修改可以吗,把细条形的分割成好几份,但是这样划分会不会影响旁边打板的计算呢?
看下这个帖子:
communities.bentley.com/.../page
还是没太明白,请问我上面的方法可行吗
不可以,这样有个板和板的连接问题,也就是这样设置了,板和板之间节点没有相连,中间的节点是空的。看下帖子。
