请问墙顶部怎么加均布荷载呢?墙是以板单元建立的
板主要是考虑其平面内的受力,如果要在墙顶加上均布荷载,而墙又是通过板创建的,这种情况下,相当于在板的厚度方向上施加荷载,您需要再墙顶部添加一个虚梁(弹性模量较大的,密度为0,尺寸较小的一个梁单元),然后再梁顶上施加荷载。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
Answer Verified By: zhang yize zhang
请问弹性模量较大是指多少,有个具体范围吗,我已经建了板,再在板边建梁是直接用“add beam”工具在板的边(节点之间)画一根梁吗?
一般是大于正常材料的10倍,比如混凝土材料的10倍,那就是2.05 x e11次方。
嗯嗯 可以用Add Beam工具添加,注意每个板单元节点都要添加上梁,也就是说梁也是按照墙的网格划分,打断。因为梁的荷载传递给下面墙是通过节点,如果只有起末两个节点,那么中间的荷载,就没有办法很好的表达。
