报错”joint 0 on plate 15822 does not exist“,请问这样的应该怎么修改呢,谢谢
请问有overlapping plate的问题应该怎么改呢?
请检查下Plate 15822 看下是不是其节点有问题,直接通过文本命令进行检查,command file。
可以看下这个帖子,应该是节点连接问题,这种只能删掉不好的板,重新布置。
communities.bentley.com/.../page
请问我想计算一堵墙,查看哪些结果才能知道墙的厚度是否合理呢,比如看哪些数值能知道墙不够厚或过厚
STAAD中的板是有限元板,给出的是应力结果,因此,您需要按照板的有限元理论,需要根据配筋和规范验算得到,厚度是否合适。
