您好!
我在用STAAD Foundation Advanced(SFA)时发现程序对抗剪承载力增大系数的处理在某个特定的情况下有问题。
规范IS 456-2000, SFA版本V9 Update 6,算例是SFA自带的examples Indian Code "is-general-pilecap-foundation-1.sfa",Column 250mm*250mm, Pile Cap 1900mm*1900mm, Pile Cap Thickness 780mm, Pile spacing 1200mm, Pile Diameter 400mm, Effective Depth(d) = 662mm. 由几何尺寸推算出x-x critical section到桩中心的距离 av = 144mm, Shear Enhancement Factor(SEF) = 2*d / av =2*662 / 144 = 9.194, 与程序算的一致。
如果把Column 250mm*250mm改为500mm*500mm,av = 19mm, SEF = 2*662 / 19 = 69.684,也与程序算的一致。
如果把Column 250mm*250mm改为550mm*550mm, x-x critical section落在桩中心之外,没有在桩中心和柱边之间。我觉得此时av取负值,抗剪应力取Tcmax, 而程序给出的Shear Enhancement Factor(SEF) =1,也就是抗剪承载力不放大. 导致了柱尺寸改大后,程序自动给的承台厚度过于保守的问题。
首先,您可以看下验证手册上,是否是您的这种考虑算法,目前看起来,手算案例是直接使用了SEF为2;
Founation中印标是国外团队直接开发的,关于规范的具体使用问题,您可以直接再国外的论坛中直接用英文提问。
https://communities.bentley.com/products/ram-staad/f/ram-staad-forum
Answer Verified By: wenyong Yang
