数据库连接问题
已经卸载了SQL Server 2005,重新安装了SQL Server 2012,但是在新建数据库时,点击测试连接,出来上面的错误提示,请问是什么原因?
  • 怀疑是你SQL Server没彻底卸载干净,用系统自带的“卸载程序”或者360把所有包含“SQL”关键词的软件全部卸载,然后进你安装SQL Server的磁盘分区(默认是C盘)把SQL Server安装路径也全部删了,这里要小心别把其他有用的东西删了(类似WinSxS和.net路径下的不要删),在用360清理一下注册表(一定要清理注册表),重启电脑,再清理一遍注册表,应该就删干净了
