您好。我同事在做Substation工程选项设置时,报这个错误,会是什么问题?
我们在同一个工程,我的电脑可以做选项的修改,同事的报这个错。同事的权限能在工程中新建图纸。
谢谢!
如果是pw上,是这个同事对这个文件没有可读写的权限,是不是pw设置您的权限是管理员权限,你那个同事是只读权限
如果是pw,应该是权限设置的问题,是不是您的权限是管理员权限,可读写文件,你同事只有只读权限
权限设置了还是不行。
不过发现他的电脑没入公司的域,重新入域后,用他的用户名登录和改用我的用户名登录,问题还是一样。
是不是入域后需要重新安装Substation?
根据提示信息只是和权限有关系,应该不用重装Substation. ProjectOptions.xml文件就在对应Substation的工程文件下,您可以在他电脑上尝试用PW客户端,看看能不能正常把这个文件Checkout出来。还有一种可能就是这个文件被别人Checkout后没有Checkin, 造成他这边无法修改。
谢谢您的回复。
选项文件的配置见下图,我和同事都是连接到网盘Z盘上的:
同时在打开工程的选项文件时,观察到PW上的选项文件(这个文件是创建工程时自动生成的)见下图:
会自动检出,我和同事的这个状态是一样的,但是他修改选项后报错,我能正常修改选项。
这几个文件是如何工作的还不太清楚,选项文件应该如何像您说的进行操作来检查问题所在,是否能详细说明一下,谢谢!
