BRCM 电气导管碰撞检测规则如何设置
各位老师,有个问题需要请教,BRCM中电气导管碰撞检测规则如何根据自己需要进行设置?现有的项目,有些弯头无法自己生成,插入的导管弯头的角度精确到小数点后1位,与实际角度存在误差,所以不可能使得直段与弯头完美对接,存在咬合的情况,这种情况在碰撞检测时,显示碰撞,如下图。烦请老师帮忙解决。
  • 可以在碰撞检测中添加规则来禁止冲突,如下图,有多种规则可供选择:
  • 孟老师,这些规则不适合我说的问题,是否可以自定义规则,针对类似的情况,设置咬合长度,在咬合长度范围内,视为非碰撞
    老师好,BRMC有个问题需要请教:
    刚开始是“放置注释”功能无法启动,于是经过关闭软件、重启电脑、重装软件后,该功能可以正常使用,但是“编辑桥架配件”的功能无法正常使用,弹出的功能界面窗无任何信息,提示BRCM停止工作,当我再关闭功能窗时,紧接着弹出小的提示窗,显示“外部组件发生异常”。当软件编辑别的文件时,“编辑桥架配件”功能又可以使用了,有可能是我正在编辑的文件出现了问题,但是在出现问题之前,我编辑的文件一直是正常操作,不知道问题出在哪里。关键是现在的文件已经画了将近一半了,如果重新开始,时间来不及了。
    烦请老师帮忙解决这个棘手的问题。谢谢
  • 是在不同的文件里编辑的同一个fitting吗?弹出的功能界面无信息,是因为你选的这个接头本身没有设置多个弯曲半径和方向,所以不能编辑
