三通自动生成后,200mm内短段的桥架自动消失,试了以下三种方式,均不能建立固定值短桥架:
1.直接在两端口空白处建立桥架,桥架无法生成或软件报错,直接关闭;
2.测量两端距离后,在空白处单独建立固定长度的桥架,桥架无法生成;
3.在空白处单独建立其他长度的桥架,然后移动至相应位置,利用Extend Raceway命令修改桥架长度使其吻合,桥架无法生成或报错关闭软件。
尝试过单独建立150mm、100mm桥架都能成功生成,但一旦建立所需长度的桥架就会生成失败。
可以尝试画一条microstation的线,然后转成桥架
已尝试,仍然不成功。但不同类型桥架之间可以。
您将有问题的桥架图纸发给我们,我们来检查一下原因。
Jie.guo@bentley.com
已发送至邮箱,请注意查收,谢谢!
我用绘制microstation的线的方式,然后转换为cable ladder:500X100, 没问题。
你好!这个问题经测试,在旧的V8i版本上是个bug,新的CE版本已经解决了,可以绘制如图所示的桥架
Answer Verified By: CC Gong
