高压电缆布置上了,其中的“电缆规格”是我在“Substation_SS8.mdb”里面随便加了一条,问题是在“设备材料标注”里统计不出来电缆长度:
是在“设备材料标识设置”里要做设么设置吗:
还是我的Substation_SS8.mdb里面信息填写的不对啊?
敷设电缆时在“电缆规格”中能够显示我自己添加的那种规格的电缆,就是“设备材料标注”提取不到
在Substation_SS8.mdb中,需要填写的字段包括:
category:高压电缆;diameter:电缆的直径; attribute text: 电缆名称:高压电缆;电缆型号:YZV22-26/35kV-3*240;导线截面:8000;(属性多少可以自定义);
另外查看一下C:\Program Files (x86)\Bentley\Substation V8i\Substation\Promise\plugins\CrossSection\Config路径下AttributeTextFormate文件中有没有“高压电缆”一行。
一下wiki是一个关于材料统计的配置,供参考。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39787/page
Answer Verified By: Shouzhi Guo
已解决,是我自己把用来生成电缆的“中心线”删了,所以统计不出来~
