1、接地设计中,水平接地网边角处是否可绘制成弧形?目前即使用软件直接放置水平接地极也只能放出直线。
2、导线布置中,自建的金具因为角度问题和导线无法吻合。比如T型金具,放置以后只要建模时的角度和捕捉点设置没问题,那么和引线的角度是没问题的,但是和跨线的角度放置的时候因为无法调整无法吻合,软件自带的T型金具接线角度在此时设置是无效的。具体可以看附图。
3、自建的金具在三维视图中使用断面图辅助设计功能可以框选,但是提取材料时就报错,相关金具导线布置时可以使用,右键查看也正常,但是就是不能提取材料。具体可以看附图。
4、软件带的报表功能是否有使用教程?因为断面图直接提取比较卡而且排序也比较乱,用报表输出的设备材料表可以做到按照安装区和安全点排序,但是因为没有教程,试着使用报表功能中,明明已经用过滤器过滤部件了,但是最终生成的报表中有些部件还是会出现有些成功被过滤掉了,后面检查了category里都是已经改成了部件的。
5、GIM建模时经常会丢失图元,因为出现问题的前后那段时间里一直在建模,所以基本是都是用基本图元相关的命令操作的,但是还是会丢,而且没有规律。至于国网标准模型库里面的模型也会丢,而且丢的比较有规律,一般瓷套丢的几率是最大的。
1. 接地网模块中有专门绘制弧的工具可以画弧;边角处可以单独画弧;
2.没看到附图,可以将T型金具模型发来测试一下吗?
3.请帮忙发一下金具模型,供测试;
4.请参考视频:链接:pan.baidu.com/.../1hFDkBU-P3ovdzetHO4tCmg 提取码:mqwg
5.后续我们会测试您说的这种情况
没发现接地网模块有绘制弧形的工具呢,能不能麻烦截个图呢
金具模型这个怎么发呢
今天换了台win10系统的电脑视频可以看了,看完了视频大概知道每个列表是有什么作用了,但是还是解释不了为什么我用过滤器设置条件category not部件的时候有些部件还是继续在输出的报表中显示出来,明明在GIM建模工具-设备属性里面的category里面已经定义为部件了
接地模块中绘制水平接地极的地方有个勾选项Arc,勾选后通过3点绘制弧。
Answer Verified By: 毅 万
有些部件还继续输出可能有两个原因:
1. category填写不正确。
2.设备在插入之后,又去修改的category的值。由于报表读取的时候数据库的值,这时候需要去“型号管理器”中,使用“显示不同项”功能,将图纸中的数据同步到数据库中。
