昨天因为工作需要把断面图图纸转换成dwg格式,结果发现输出以后把所有参考的图纸里面的内容也输出了,结果还要去cad图纸里面删除,而且还很难删干净,请问下这个有什么办法可以解决吗
是需要显示部分参考图纸内容还是全部不需要显示?
因为是断面图,当然是因为不要把参考图纸的内容输出来。比如说我在整站模型中提取一个出线间隔的断面图,最终生成的二维断面图里面只有这个间隔的断路器、隔离开关、互感器等设备,结果输出CAD图纸的时候会把别的变压器什么的也输出来,这个肯定是不希望的,当然也不是没办法解决这个问题,比如说多建几张图纸,要提取的断面图相关的三维图纸里面就只放要提取的设备,但是这样就太麻烦了,增加了很多的工作量,而且必然有设备需要重复放
在切图的时候,可以调整切图的范围,若只需要某个间隔的断面图,或者只某些设备的断面图,也可以单独选择这些设备。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/23814/23814该link下有详细的操作流程,供参考。
不是这个意思。我的断面图纸本身是没问题的,只是因为客服需要,要把其中几张断面图纸转换成cad格式。subsation本身是保存cad功能的,但是我打开某张单线图模式的断面图纸另存为dwg格式的时候,最终输出的cad图纸会把参考中的其它模型也显示出来的。
说到断面图,还有一个问题是,如果用断面图辅助设计中的选取设备功能,一旦选取设备太多就会直接崩溃,这个试过好多次都是这样了,但是阶梯剖命令又不好用......
这是在哪个版本会有崩溃的现象,这个我门做过优化。
