发现一个这样的问题,使用subsation中国工具包绘制硬导体的功能画出来的管母,统计材料的时候采用的是四舍五入以后再相加的方式,这样造成的结果是,比如哪怕100根0.3米的导体最终用断面图提取材料的时候长度也是0......
后面找到了调整工作单位的设置的地方,把主单位和子单位的精度都调整到了小数点以后好几位,还是没用,直接修改3D种子文件中的工作单位,也不行,是不是只有重新画过以后才行
该单位是在材料统计时处理,与图纸中单位精度无关。当前采用的是保留整数的方式,您是否可以提供统计方式?如需要保留几位小数点?
我目前是采用断面图直接提取的方式,报表模式之前发帖咨询过,但是有些东西同步不了产品型号库,而且用导线功能绘制出来的也不知道为什么报表统计不了。
并不是需要软件的精度一定要很准,因为本身我们肯定也会在软件计算的基础上面再加一些量作为裕度的,但是这个问题如果不是无意中发现的其实还是挺麻烦的,如果没有相关设计经验一下子就漏了很多 材料了。精度方面希望还是和修改3D种子文件那样可以自己修改最好的。
