各位老师,在使用厂站用电模块的 生成配置图的功能出现表头的文字没法显示的问题?
还有如果以后要用该模块的功能,是不是必须要在恢复的工程里面去使用CCK的功能?
如果自己创建二次图,有没有教程,还有能不能调用promis.e中已经创建好的二次图?
1. 表头文字显示的问题,要看表头是在标题栏里还是做的回路插入进去的,如果是标题栏,在标题栏编辑器里可以修改文字样式支持中文,如果是回路,在工程管理器的选项中的字体里设置;
2.是需要用CCK的功能;
3. 不能直接用PROMIS.E里的二次图,这个回路创建的时候需要有变量,才能在生成的时候直接显示对应的值。教程如下:链接:https://pan.baidu.com/s/10BsAiQkjSeTBb7QpErynfw 提取码:gjxo 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
孟工,你好。1.我看了一下,表头是作为一个单元调用的,而这个表头在macros里面,然后打开macros里面这个dgn文件,发现里面文字显示跟图片上的是一样。2.我的意思是 是不是以后做其他项目,也得在这个恢复的workshop示例工程下 去使用这个CCK模块的工程,如果自己新建的工程就无法使用?还是说需要什么配置?
1.那在工程管理器的选项里可设置文字格式
2.新的工程即可使用,详见视频
pan.baidu.com/.../1Z82EjXIkTDHLeXH_0l3MRw
提取码:9fbp
Answer Verified By: Spring Deng
