各位老师:
目前在使用厂用电模块中遇到两个问题
1.在配置图设计中,自动组柜后,进行手动组柜,会出现多余的空柜,这个时候点删除空柜后,再对其它的柜子进行选型的时候,会提示错误信息。然后就无法继续操作。
2.在创建段关系中,如何设置母线段为10kV,系统好像都是自动默认为6kV的,怎么让模块知道它是中压段。有没有视频教程可以自定义负荷清单,回路清单,创建自己的符号,和自己定义的配置图。
第一个问题中,删除空柜子后,请点击一下保存按钮再继续操作。如还有问题,请把C:\ProgramData\Bentley\Substation V8i\Substation Data\plugins\PrimaryElectric下aps.mdb发给我们调试一下。
第二个问题,可以在创建完段关系后,切换到厂用管理,段属性中手动修改该段的额定电压。创建段时,系统自动识别段关系,判断是中压段还是低压段,不必手动设置。
以下是个管理员操作手册,供参考。
DOC
第一个问题,只要一删除就会出现这个问题。能告诉我你的邮箱吗,我发给你看一下。
aps.mdb
