您好,想请教一下最新版的ope断面图出材料的设备材料标识设置在哪里?怎么设置名称所在列和型号与规范所在列?例如怎么把名称所在列设为Description_5?谢谢
您好,目前的版本报表可按照一下方法进行编辑即可:
添加标题可在原有标题直接右键添加并修改说明,相应的变量可从右侧的字段列表中的datafield中直接拖拽到需要的位置即可。
CrossSectionBomReport右侧data fields中只有description,我想使用型号库中parts_database表中Detailed_Description4字段作为材料表属性,请问应该怎么设置?谢谢
将“型号和规范所在列”改为Detailed_Description4就可以。
您好,不好意思我还是没改成功。双击“型号和规范所在列”下对应的data.fields.description改为data.fields.Detailed_Description4,只是修改了此字段TEXT的属性,并没有真正修改到此字段的取值,可以帮忙详细描述一下修改方法吗?谢谢
看一下这个路径下的 EMIsetting 文件中的 <description>Attribute_Text</description> 字段有没有被改成Detailed_Description4 :
C:\Program Files (x86)\Bentley\Substation V8i\Substation\Promise\plugins\CrossSection
