LTPage p=new LTPage(); p.Init(); p.ProjectName = "220KV_A1_1"; p.ProjectPath = @"C:\ProgramData\Bentley\Bentley Substation CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\Substation IEC Example\Worksets\Substation_Sample_IEC"; p.Macro = ""; p.DrawingSet = "逻辑模型"; p.Location =""; p.Installation =""; p.Name = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString() + "_2D"; //p.Mode = "Schematic Mode"; p.TitleBlock = "A3 MODERN BASE(R)"; p.PageFormat = "A3 BASE"; p.Scale = 1; p.Online = true;
p.Create(); p.Open(); MessageBox.Show(p.IsPageExist().ToString()); MessageBox.Show(p.IsPageOpen().ToString()); p.Close(true);
这是刚开始的属性
这是运行完的属性
messageBox弹出的都是false,为什么没有创建图纸呢?是哪里设置出错了?
你好,我试过你的代码在我的环境下是可以创建图纸的。那么请你验证以下问题: 1.请检查你的工程路径是否正确;2.请检查是否在这个工程路径下有这个工程名称;
Answer Verified By: 张富杰 张
谢谢你的指导,问题已经解决
