由于在ABD里的电气模块中,所需桥架型号太少,想自己添加,找到了桥架cell的所在位置,即,“C:\ProgramData\Bentley\OpenBuildings CONNECT Edition\Configuration\Datasets\Dataset_CN\SymLibs\CSS”里的“besCells.cell”,想建立800×150型号的桥架,在model里把800×200的桥架复制一份,修改了模型尺寸,建立了800×150的桥架,但是模块中还是没有出现这个型号。
您好,目前OBD无法实现桥架的新建和定制,您可以使用我们专业的桥架设计软件--BRCM,可以实现该功能。
Answer Verified By: g q
就是说 虽然找到了 桥架cell的文件 也进行了编辑和创建 但无法加载到我的第三张图中位置?
目前是这样的,BRCM是我们专业的桥架绘制软件,OBD只是集成了其很小一部分功能。
好的 谢谢
最新版本的BRCM下载链接:https://pan.baidu.com/s/1x7bMMtXWZzBZ0AZL1P_tVQ 密码:opw1
如果我的回答对你有帮助的话,可以帮我点一下verify answer,如果有后续问题,请继续咨询我。
