BRCM创建新的桥架,都是基于已经存在的桥架模板进行创建的。这样就会造成,如果模板是直角弯通是圆弧形状的,那么新创建的也是圆弧的。如何修改配件的类型,比如我想要这种类型的桥架,但是我不想要圆弧形状的弯通,要直角倒角的?还有能不能自己添加一些配件?
你好,在BRCM中,可以通过调整配置文件来改变弯通的样式:
首先,在路径:C:\ProgramData\Bentley\BRCM CONNECT Edition\Configuration\Workspaces\“当前工作的工作空间名”\Standards\BRCM\std_dataset\raceway 下,找到并打开需要调整的桥架所对应的“CAT_”开头的配置文件,例如槽式桥架中的通用 ECIDI弧形桥架对应配置文件中CAT_Generic_Cable_Tray_ECIDI_Cable_Tray_Arc.xml 文件:
在图示的代码行中可以看到其水平弯通所对应的以“DNA_”开头的配置文件,在同一路径中搜索并打开;
在这个文件中,找到如下图中代码字段:
将外边沿和内边沿的样式都从“0”改为“2”,其中0代表弧形,2代表直角,更改后如下图:
更改完成后保存文件,重启软件,在该工作空间和工作集下新建一张图纸,即可看到修改效果;
这样就实现了将一个弧形弯通改为直角弯通,反之也可以这种方法更改。
Answer Verified By: Spring Deng
