这是什么原因,表格内容不正确吗?和XML文件不对应吗
您好,您导入的电缆型号在系统中没有,需要将电缆型号统一导入,或者在这里手动填写它的名称、直径、单位和重量。
怎样统一导入电缆型号,或者手动填写呀?
还有我这个excel中的其他信息怎么没导入进去
手动填写:在导入电缆清册的时候,如果系统检测到之前没有的型号的电缆,会弹出你之前的对话框,提示你在右侧输入电缆信息;
统一导入:在下图所示界面,通过excel 和 xml 文件将多个电缆型号导入系统,excel文件含有电缆的属性信息,xml文件设置每列的内容信息
XML文件中必须每个信息都设置是哪个列吗?如果有的信息在excel中没有对应的列怎么办
名称、直径、单位和重量是必须设置的,其他如果没有选择一个空的列就可以,并注意起始行和结束行。
