请问:电气Substation和BRCM协同设计中服务器的数据库,由V8i升级到CE版本后,需要另建服务器数据库吗,如何操作?
您好,给您转到电气板块。以后请在这个板块提问。谢谢。
理论上可以通用,但是考虑升级V8i 到CE版本是一个一次性事件,以稳定运行的角度,建议为CE版本建立新的数据库:
对于Substation 而言:将V8i版本 的工程备份,恢复到CE版本中即可;
对于BRCM而言:在CE版本中新建一个Workset(工程),将V8i版本 的工程图纸拷贝到该CE工程下的dgn文件夹中即可。
谢谢,您好!
请问有Substation和BRCM CE版关于PW协同方案设置手册吗,目前只看到本地安装的操作说明?
请问,这个界面怎么没有电气问题选项?
BRCM CE & PW集成:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43228/brcm-ce-pw
Substation CE & PW集成:
如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“认证答案”,非常感谢您对我们工作的支持。
Answer Verified By: zhiying guo
