我公司的图标设计成了标签集,便于使用和编辑。
插入了标签后如果想更改某些标签值,在Bentley其他软件里,都是可以直接双击相应的标签值,即可直接打开“编辑标签”窗口。但在Substation里双击标签值没有反应,必须要先到左侧命令栏里选择“编辑标签”按钮后,再选择要编辑的标签,“编辑标签”窗口才会弹出来,操作不是很方便。
如何修改设置?
这个标签集需要在不同的工程中手动修改相关的工程信息是吗?
是的。由于标签集已定义为图标模板来使用,因此会在不同工程、不同软件环境下使用,手动修改信息是常见的操作。
1.这个标签集是在Substation中创建的吗,请叙述一下创建过程;
2.Substation支持图框和图幅创建功能,其中相关信息会根据工程数据自动读取,无需手动更改,可参考视频中16、17:
链接: pan.baidu.com/.../18Xn_5B05fpgFxvrFHM4pQw 提取码: 7kw2
这些标签有些是在MicroStation里创建的,有些是在Substation中创建的,但应该没有区别,因为“标签”是通用功能,在哪款软件下制作步骤都是一样的:
1. 元素 > 标签 > 定义标签, 将需要的标签属性定义好。
2. 通过”连接标签“功能,将图标线条与标签属性实现关联。
这样,当需要使用标签时,直接插入到图纸中即可。
现在Substation跟其他软件的不同在于,如果想修改标签属性值,必须先左侧菜单栏里点击一下”编辑标签“按钮,然后再到图纸上点击相应的标签,编辑窗口才被打开。而其他款软件(如MS、ABD等)都是可以直接在图纸上双击标签属性即可打开编辑窗口了。我其实是想知道在Substation为什么不能通过双击的操作来打开编辑窗口。
下面附上一个带有标签的文件供研究:
1.dgn
Substation相关功能已被其他电气功能占用,但是Substation提供了图框功能,可以无需所有信息手动填写,可自动在每张图纸上提取工程公共信息,本图的特殊信息可在新建图纸是填入,系统会自动更新到图框对应的信息中。
明白了,谢谢!
我会看下视频研究一下图框功能。
