BRCM里曾经新建的桥架模型,并画在了图纸里,不知什么原因,后来打开BRCM后之前建立的桥架模型没有了,不知道是不是后台相关的XML文件没写入的原因?如果还用这张图想建立电缆敷设的模型或是进行二维图形提取,是不是就无法完成了?进行电缆敷设时提示“超出桥架容量,”提取二维图形时也没有了桥架的投影,使用桥架属性命令再点击桥架好像也没起作用,发生这种情况,有什么挽救措施吗?只能重新画上桥架吗?
1.BRCM的桥架是保存在dgn文件里的,不是数据库里,除非发生崩溃等严重错误否则不会丢失;
2.这样的情况二维图提取肯定是不行了,可以把图纸发给我们看看,如果不行就需要重新绘制。
Answer Verified By: 丽微 何
出问题的还是之前的那个模型,本来已经成功进行过电缆敷设了,但是后来 不知道怎么回事,又出了新的问题,对桥架的操作全无反应了,后来重新画了桥架又能用了
转运站配电.dgn还是这个模型,后来不知怎么就提示超出桥架容量了,把桥架重新画了一下,用的是新建的样式。电缆敷设都成功,但是创建三维电缆只能创建出一部分电缆,很多没出三维电缆,上次您发给我的模型也试着创建过三维电缆,效果是一样,不知道什么原因。谢谢老师!
